Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Задняя повеска ВАЗ 2110
x18xeДата: Среда, 10.03.2010, 13:44 | Сообщение # 1
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.
Детали задней подвески:
1 — резинометаллический шарнир;
2 — кронштейн крепления рычага подвески;
3 — кожух амортизатора;
4 — буфер хода сжатия;
5 — крышка кожуха;
6 — опорная шайба;
7 — подушка амортизатора;
8 — распорная втулка; 9 — амортизатор;
10 — изолирующая прокладка;
11 — пружина задней подвески;
12 — соединитель рычагов;
13 — рычаг балки задней подвески;
14 — кронштейн крепления амортизатора;
15 — фланец;
16 — втулка рычага
В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.
Пружины 11подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова.
Амортизатор задней подвески гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора штыревое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.
Крепление амортизатора:
1 — защитный кожух;
2 — буфер хода сжатия;
3 — опорная шайба;
4 — изолирующая прокладка пружины;
5 — верхняя опорная чашка пружины подвески;
6 — подушки крепления штока амортизатора;
7 — нижняя опорная чашка пружины;
8 — амортизатор;
9 — болт крепления амортизатора;
10 — болт крепления оси ступицы колеса;
11 — тормозной барабан;
12 — подшипник ступицы;
13 — ступица колеса;
14 — ось;
15 — гайка;
16 — стопорное кольцо;
17 — установочный штифт
Детали амортизатора задней подвески:
1 — гайка клапана отдачи;
2 — пружина клапана отдачи;
3 — тарелка клапана отдачи;
4 — шайба;
5 — диск клапана отдачи;
6 — дроссельный диск клапана отдачи;
7 — поршень;
8 — кольцо поршня;
9 — тарелка перепускного клапана;
10 — пружина перепускного клапана;
11 — ограничительная тарелка;
12 — дистанционная втулка;
13 — резервуар;
14 — шток;
15 — опора буфера сжатия; 16 — гайка;
17 — обойма сальника;
18 — защитное кольцо штока;
19 — сальник;
20 — уплотнительное кольцо резервуара;
21 — направляющая втулка штока;
22 — цилиндр;
23 — обойма клапана сжатия;
24 — пружина впускного клапана;
25 — тарелка клапана сжатия;
26 — дроссельный диск клапана сжатия;
27 — диски клапана сжатия;
28 — корпус клапана сжатия;
29 — резинометаллический шарнир
В ступице 13 установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.
x18xeДата: Среда, 10.03.2010, 13:45 | Сообщение # 2
Снятие и разборка задней подвески
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Снимите в салоне полку багажника и извлеките заглушки закрывающие крепление амортизаторов к кузову. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову, удерживая шток ключом А.57070.
Снимите колпаки колес и ослабьте гайки крепления задних колес.
Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
Снимите тросы стояночной тормозной системы в сборе, для чего:
— отсоедините крепление тросов к кузову и к рычагам подвески;
— снимите тормозные барабаны;
— отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода тормозных колодок, а фланцы наконечников оболочки от тормозных щитов.
Отсоедините тормозные шланги от трубопроводов рабочей тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости.
Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления задних тормозов от кронштейна рычага подвески, сняв стопорную шайбу, а затем серьгу с оси.
Опустите автомобиль, подставив подставки 67.7822.9512 с опорами 67.7822.9532 под кронштейны рычагов подвески. Отверните гайки крепления амортизаторов к кузову и снимите шайбу 3 и резиновые подушки 6.
Установите под передние колеса автомобиля упоры и, подняв заднюю часть автомобиля, снимите пружины, защитные кожуха 1 штоков и буфера 2 хода сжатия.
Отсоедините кронштейны крепления рычагов подвески от лонжеронов кузова и снимите балку задней подвески в сборе с амортизаторами.
Отсоедините амортизаторы от рычагов подвески. При необходимости замены щита тормозного механизма или ступицы колеса снимите тормозные колодки, отверните болты 10 крепления оси ступицы колеса и щита тормоза к фланцу рычага подвески и снимите щит и ось 14 в сборе со ступицей 13 и подшипником 12.
Примечание. Не рекомендуется без необходимости спрессовывать ступицу с подшипником с оси, так как он при этом обычно разрушается.
При необходимости замены подшипника, первоначально выпрессовывайте ось 1 ступицы, при этом внутренняя половина внутреннего кольца подшипника может остаться на оси. Его снимите универсальным съемником, используя специальные лыски на оси. Затем снимите стопорное кольцо 3 и выпрессуйте подшипник 4, прикладывая нагрузку на внутреннее кольцо подшипника. Перед выпрессовкой подшипника тщательно очистите внутреннюю полость, особенно на выходе подшипника, чтобы не допустить повреждений кромки ступицы.
При износе или повреждении резинометаллических шарниров рычагов подвески отверните гайки с болтов и разъедините кронштейны и рычаги подвески. Приспособлением 67.7823.9537 выпрессуйте из втулок рычагов резинометаллические шарниры.
Детали ступицы заднего колеса:
1 — ось ступицы;
2 — грязеотражательное кольцо;
3 — стопорное кольцо;
4 — подшипник;
5 — ступица колеса; 6 — упорная шайба;
7 — гайка;
8 — уплотнительное кольцо;
9 — колпак ступицы
x18xeДата: Среда, 10.03.2010, 13:47 | Сообщение # 3
Разборка и сборка амортизаторов
Разборка. Порядок разборки амортизатора отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно:
— после снятия опоры 15 и отвертывания гайки 16 ключом 67.7811.9510, выньте из резервуара рабочий цилиндр 22 со штоком 14 и его деталями;
— ключом 67.7824.9518-005 выньте направляющую втулку 21 штока из рабочего цилиндра, а затем поршень со штоком и слейте жидкость;
— используя приемы, описанные при разборке стойки передней подвески, разберите клапаны сжатия и отдачи и снимите со штока все детали.
Сборка амортизатора проводится в обратной последовательности, при этом клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004, а для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющую 67.7824.9518-003. Гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9518-002, момент затяжки 68,6—88,2 Н·м (7—9 кгс·м).
Проверка технического состояния
Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей.
Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформация указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов установки колес. Приспособлением 67.7824.9519 проверьте, не деформированы ли рычаги подвески.
Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности — замените рычаги подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Их следует заменять:
— при разрывах и одностороннем "выпучивании" резины;
— при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.
Пружины. Осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину.
Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 (223 — для автомобилей, поставляемых на экспорт) мм. Если пружина с белой (желтой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 (230 — для автомобилей, поставляемых на экспорт) мм, смените ее маркировку на черную (зеленую — для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В).
Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова.
Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин, при необходимости замените их новыми.
Параметры для проверки пружины задней подвески
x18xeДата: Среда, 10.03.2010, 13:48 | Сообщение # 4
Амортизаторы и детали их крепления. Оценить состояние и работоспособность амортизаторов можно следующим образом:
— выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекание жидкости.
При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы;
— убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539;
— проверьте состояние резиновых подушек 6 крепления штока; замените их, если они разрушены или повреждены;
— проверьте состояние буфера 2 и защитного кожуха 1 штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, замените его. Буфер хода сжатия заменяйте при его разрушении или повреждении.
Более точная проверка состояния и работоспособности амортизатора проводится на динамометрическом стенде, как указано выше (см. "Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески" в подразделе "Передняя подвеска").
Ступицы колес, подшипники. Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца. Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным.
Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку А.74186, а для запрессовки — 67.7853.9574. Ступицу напрессовывают оправкой 67.7853.9584.
Сборка и установка задней подвески
Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию, с учетом следующего:
— запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537;
— амортизатор устанавливайте так, чтобы точка "В" на нижней чашке была обращена в сторону колеса;
— болты крепления нижних проушин амортизаторов и гайки болтов крепления к кронштейнам затягивайте соответственно моментами 74,5—96 и 66,6—82,3 Н·м (7,6—9,8 и 6,8—8,4 кгс·м) при статической нагрузке 3136 Н (320 кгс);
— гайки крепления кронштейнов рычагов подвески затягивайте моментами 31,4—39,2 Н·м (3,2—4,1 кгс·м);
— при вынужденной замене подшипников ступиц задних колес следите за тем, чтобы оправка при запрессовке нового подшипника в ступицу давила только на наружное кольцо подшипника. После запрессовки установите стопорное кольцо 3 и запрессуйте ось 1 ступицы. При этом оправка должна давить на внутреннее кольцо подшипника. После замены подшипника, установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле гайку и затяните ее моментом 186,3—225,6 Н·м (19—23 кгс·м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях; застопорите гайку.
Примечание. В ступицах передних и задних колес применяются шариковые двухрядные подшипники с уплотнителями, не требующие замены смазки и регулировки в процессе эксплуатации автомобиля. При выпрессовке ступиц колес подшипники разрушаются. Поэтому выпрессовку ступиц необходимо проводить только в случаях повышенного шума подшипников или значительного увеличения зазора в них.
Не допускается устранение люфта в подшипниках ступиц колес затяжкой гайки. Момент затяжки гаек крепления ступиц передних и задних колес должен строго соответствовать величине, указанной в приложении 1.
На заднюю подвеску устанавливайте пружины того же класса, какой установлен на передней подвеске.
Примечание. Пружины задней подвески по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются белой (желтой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) краской на внешней стороне средних витков, класса В — черной (зеленой — для автомобилей, поставляемых на экспорт).
В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин такого класса нет, то допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но недопускается установка на заднюю подвеску пружин класса А, если на передней подвеске установлены пружины класса В.
После установки подвески прокачайте тормозную систему.
взято на http://www.rusvaz.ru
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Copyright MyCorp © 2025
