| arm | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:26 | Сообщение # 1 |
| kak dobavit maslo v karobku peredach opel corsa 1.7 d 1998
| x18xe | Дата: Вторник, 26.07.2011, 00:50 | Сообщение # 2 |
| arm, Чтобы сказать точно, нужно знать номер двигателя, тогда будет понятно какая коробка передач у вас установлена. Могу предположить что F13.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль в горизонтальном положении над смотровой ямой. Уровень масла проверяйте не ранее, чем через 5 минут после остановки двигателя.
2. Очистите область вокруг пробки уровня масла коробки передач. На моделях коробки передач F10 и F13 пробка уровня масла расположена на левой стороне коробки передач.
3. Уровень масла должен достигать нижнего края отверстия под пробку уровня масла.
4. Если необходимо долить масло в коробку передач, отвинтите сапун в верхней части картера коробки передач и долейте необходимое количество масла через отверстие сапуна до тех пор, пока масло не начнет вытекать из отверстия под пробку уровня масла (см. рис. Доливка масла в коробку передач типа F13).
| delli-alli | Дата: Пятница, 23.08.2019, 00:27 | Сообщение # 3 |
| Серьёзный вопрос
