Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Передняя подвеска ВАЗ 2110
x18xeДата: Среда, 10.03.2010, 13:34 | Сообщение # 1
Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Передняя подвеска в сборе:
1 — телескопическая стойка;
2 — гайка;
3 — эксцентриковый болт;
4 — гайка;
5 — поворотный кулак;
6 — вал привода переднего колеса;
7 — защитный чехол шарнира;
8 — наружный шарнир вала;
9 — нижний рычаг;
10 — шаровая опора;
11 — декоративный диск(колпак) колеса;
12 — ступица;
13 — тормозной диск;
14 — защитный кожух;
15 — поворотный рычаг;
16 — нижняя опорная чашка;
17 — пружина подвески;
18 — защитный чехол телескопической стойки;
19 — буфер хода сжатия;
20 — верхняя опорная чашка;
21 — подшипник верхней опоры;
22 — верхняя опора стойки;
А — контрольный размер
Основным элементом подвески является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 1, нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.
На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17, пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, а также верхняя опора 22 стойки в сборе с подшипником 21.
Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает "качание" стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора.
x18xeДата: Среда, 10.03.2010, 13:35 | Сообщение # 2
Телескопическая стойка:
1 — корпус клапана сжатия;
2 — диски клапана сжатия;
3 — дроссельный диск клапана сжатия;
4 — тарелка клапана сжатия;
5 — пружина клапана сжатия;
6 — обойма клапана сжатия;
7 — гайка клапана отдачи;
8 — пружина клапана отдачи;
9 — тарелка клапана отдачи;
10 — диск клапана отдачи;
11 — дроссельный диск клапана отдачи;
12 — поршень;
13 — тарелка перепускного клапана;
14 — пружина перепускного клапана;
15 — плунжер;
16 — пружина плунжера;
17 — направляющая втулка штока с фторопластовым слоем;
18 — обойма направляющей втулки;
19 — уплотнительное кольцо корпуса стойки;
20 — сальник штока;
21 — обойма сальника;
22 — прокладка защитного кольца штока;
23 — защитное кольцо штока;
24 — гайка корпуса стойки;
25 — опора буфера сжатия;
26 — шток;
27 — чашка пружины;
28 — поворотный рычаг;
29 — ограничительная втулка штока;
30 — корпус стойки;
31 — цилиндр;
32 — сливная трубка
В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.
Нижняя часть поворотного кулака 5 соединяется шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через рези-нометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой устанавливаются регулировочные шайбы, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота.
В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.
Определение технического состояния деталей подвески на автомобиле
При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек и деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Деформация деталей подвески и прежде всего растяжек и деталей передка кузова нарушает углы установки колес и приводит к невозможности их регулировки.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем "выпучивании" резины и при подрезании их торцевых поверхностей.
Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние "А" между нижним рычагом 9 и тормозным диском 13. Если при покачивании подвески это расстояние меняется более чем на 0,8 мм, шаровой шарнир замените. Более точная проверка шарового шарнира описана в главе "Проверка технического состояния".
Для замера зазора в шаровом шарнире на автомобиле пользуйтесь приспособлением 02.7834.9503.
x18xeДата: Среда, 10.03.2010, 13:39 | Сообщение # 3
Проверка и регулировка углов установки колес выполняется на специальных стендах согласно инструкции на стенд.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Проверка углов установки колес обязательна, если проводится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес.
Для автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 3140 Н (320 кгс) [4 человека и 392 Н (40 кгс) груза в багажнике], углы установки колес должны иметь следующие значения:
развал 0°±30'
схождение (0±1) мм + 1°00'
угол продольного наклона оси поворота 1°30'—0°30'
Для автомобиля в снаряженном состоянии углы установки колес должны иметь следующие значения:
развал 0°30'±30'
схождение (1,5±1) мм+ 1°00'
угол продольного наклона оси поворота 0°30'—0°30'
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Разница углов продольного наклона оси поворота между правым и левым колесами не должна превышать 1°.
Перед регулировкой углов установки колес проверьте:
— давление воздуха в шинах;
— радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого — 1 мм, для радиального — 0,7 мм;
— свободный ход рулевого колеса;
— свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;
— техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески);
— замеченные неисправности устраните.
После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, "прожмите" подвеску автомобиля, прикладывая 2—3 раза усилие в 392—490 Н (40—50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом — на передний. При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.
При проверке и регулировке углов установки колес сначала проверяйте и регулируйте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь — схождение колес.
Угол продольного наклона оси поворота. Если величина угла не соответствует данным приведенным выше, измените количество регулировочных шайб, установленных на обоих концах растяжек подвески. Для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части. И, наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как спереди это выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части растяжки.
При изменении количества шайб на растяжке следите за тем, чтобы фаски на шайбах были обращены в сторону упорного торца растяжки. Это же правило соблюдайте при установке внутренней упорной шайбы резинометаллического шарнира, когда полностью удалены регулировочные шайбы. При несоблюдении этих требований возможно ослабление затяжки гаек крепления растяжек.
Количество регулировочных шайб на растяжке не должно быть более двух штук спереди, четырех — сзади.
Для того, чтобы не изменилось положение растяжки относительно рычага подвески при регулировке продольного наклона оси поворота, пользуйтесь специальным приспособлением, которое фиксирует растяжку относительно рычага, то есть не допускает поворачивание растяжки от воздействия усилий при заворачивании гайки крепления растяжки к рычагу. Это требование необходимо соблюдать, чтобы не допустить преждевременного износа резинометаллического шарнира и резиновой подушки, на которые опираются концы растяжки.
При установке или изъятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19'.
Угол развала передних колес. Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт 3, установите необходимый угол развала колес. По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н·м (9 кгс·м).
Схождение передних колес. Если величина схождения не соответствует норме, ослабьте ключом 67.7812.9556 стяжные болты наконечников рулевых тяг и, вращая тяги 4, установите необходимое схождение. Затем убедитесь, что плоскость С шарового шарнира 2 параллельна плоскости D опорной поверхности поворотного рычага 3, после чего затяните стяжные болты наконечников рулевых тяг моментом 19,1—30,9 Н·м (1,95—3,15 кгс·м).
x18xeДата: Среда, 10.03.2010, 13:41 | Сообщение # 4
Снятие и установка передней подвески
Снятие. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и затормозите его стояночным тормозом, снимите колпак ступицы, ослабьте болты крепления переднего колеса и отверните гайку крепления ступицы. Подняв переднюю часть автомобиля, снимите переднее колесо.
Съемником А.47035 выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага подвески и отверните гайку крепления растяжки к опоре поперечины. Отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.
Выпрессовка пальца шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески:
1 — поворотный рычаг;
2 — шаровой шарнир тяги;
3 — съемник А.47035
Примечание. При отвертывании болтов крепления шарового шарнира к поворотному кулаку пользуйтесь только торцевым ключом, чтобы не повредить защитный чехол шарнира.
Отметьте количество регулировочных шайб на переднем конце растяжки, отсоедините рычаг 9 подвески от кронштейна кузова и снимите рычаг в сборе с растяжкой.
Отверните болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку 5, суппорт в сборе с колодками подвесьте на технологическом крючке к кузову так, чтобы не нагружался шланг.
Отводя в сторону и поворачивая стойку 1, при помощи приспособления 67.7823.9544 выпрессуйте из ступицы колеса шлицевой хвостовик шарнира равных угловых скоростей.
Со стороны отсека двигателя отверните гайки крепления телескопической стойки к брызговику кузова и снимите стойку передней подвески в сборе с поворотным кулаком и ступицей колеса.
Выполняя указанные операции, снимите другую стойку передней подвески. Затем снимите со штанги стойки, отверните гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову и осторожно выведите штангу стабилизатора из-под приемной трубы глушителя. Отвернув болты крепления снимите поперечину передней подвески с передними шарнирами растяжек.
Установку узлов и деталей подвески проводите в последовательности, обратной снятию с учетом следующего:
— передние гайки растяжек, гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова, гайки крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам подвески и гайки крепления штанги стабилизатора к кузову предварительно затяните до выбора зазоров в сочленениях;
— все гайки, крепящие резинометаллические шарниры, резиновые втулки и подушки, окончательно затягивайте моментами, указанными в приложении 1, при статической нагрузке 3136 Н (320 кгс) (четыре человека и 392 Н (40 кг) груза в багажнике);
— при установке стабилизатора поперечной устойчивости не допускайте продольного смещения подушек на штанге, так как они должны занимать строго определенное положение (см. главу "Разборка и сборка узлов подвески").
Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески на стенде
Для определения работоспособности телескопической стойки и амортизатора проверьте на динамометрическом стенде их рабочие диаграммы. Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости 20±5°С, частоте 60 циклов в мин и длине хода штока 100±1 мм.
Кривая диаграммы должна быть плавной, а в точке перехода (от хода сжатия к ходу отдачи) без участков, параллельных нулевой линии.
Рабочая диаграмма телескопической стойки подвески (амортизатора задней подвески):
I — усилие при ходе отдачи;
II — усилие при ходе сжатия
Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода сжатия и отдачи определяется по наибольшим усилиям, полученным при снятии диаграммы. Контрольные значения усилий на диаграммах телескопической стойки и амортизатора определяются при температуре 20±5°С.
Усилие при ходе сжатия (зона II) должно быть: для телескопической стойки 153±24 Н (15,6±2,4 кгс), для амортизатора задней подвески 247±35 H (25,2±3,6 кгс).
Усилие при ходе отдачи (зона I) должно быть: для телескопической стойки 752±82,25 Н (76,8±8,4 кгс), для амортизатора задней подвески 799±82,25 Н (81,6±8,4 кгс).
После проверки снимите телескопическую стойку (амортизатор) со стенда и при необходимости разберите ее, заменяя поврежденные или изношенные детали. После сборки повторите испытания, чтобы убедиться в исправности телескопической стойки (амортизатора).
взято на http://www.rusvaz.ru
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Copyright MyCorp © 2025
